157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
213600
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
157978
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Sockel 00173670
284563
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Backblech emailliert 00364867
204020
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Lampe 00482952
223432
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00364939 Originalersatzteil von Bosch
10072412
Gehäuse-Oberteil 00364939 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00364939
Gehäuse 00364929
220022
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00366595
Halter 00187370 Originalersatzteil von Bosch
10072405
Halter 00187370 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187370
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
1566171
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
496473
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
5822969
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
5822404
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
GEHÄUSE-OBERTEIL
5833745
GEHÄUSE-OBERTEIL
5834858
