Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Abdeckung 10004802
381290
241915
214192
381292
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
11000462
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Dichtungsband 11018697
273273
288995
10005286
602975
275629
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
11000461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
386106
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
282577
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Kabelbaum 10005502
381376
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Drehgriff 10005022
381321
Verschlusskappe 00632791
302287
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Isolierteil 00776963
379911
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Kabelhalter 10006056
381450
Kabelbaum 10005494
381373
Schraube 10006225
381500
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
381287
383869
Türgriff 11020887
383595
Wrasenschirm 12019137
386105
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122
241962
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
265838
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuse 11021542
383646
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Bedienblende 11021479
274334
Schraube 00611861
296473
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
D963452
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME
KNOB (1200W)
M212122
KNOB (1200W)
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
POTENTIOMETER
M903010
POTENTIOMETER
Regler
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M903067
M93150
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRGRIFF
M94243
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TELESKOPAUSZUG
Q140744
TELESKOPAUSZUG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE
FLANSCH
U33042
FLANSCH
Flansche
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BUCHSE
4831212
BUCHSE
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
M125929
FRONTGLASSCHEIBE
CONTROL PANEL (1200W)
M212014
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
LISENENSET
M998566
LISENENSET
BEDIENFELD
Q141652
BEDIENFELD
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
