Ersatzteile für Siemens HB36A1560S/10
HB36A1560S/10
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
209286
Inklusive Hutmutter.
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
156437
205791
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191256
207272
611369
10005288
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204258
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
272368
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
172466
10103963
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
205281
295198
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
226855
Buchse 00622094
207581
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Dichtung 00750547
213519
Bedienblende 00246989
203171
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abdeckung 00610974
296291
204404
Platine,Kabel
205283
Abdeckung 00611706
296442
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Befestigungssatz 00615068
207093
Kontakt 00610757
225305
Filtertopf 00420839
288727
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Filtertopf 00621224
226286
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
299404
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Halter 00644891
304405
Blende 00612596
206905
258836
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kabelbaum 00610923
296278
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00620815
298801
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Bügel 00610866
296264
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Halter 00669412
307362
Halter 00611202
296330
Lüftungskanal 00667738
231423
Blech 00680614
234041
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
BLENDE
2874824
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
KONTAKT
538954
KONTAKT
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR
7179230
LÜFTERMOTOR Lüfter
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
TÜRSCHARNIER
7807443
7809440
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
SCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
D204915
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
D964288
DICHTUNG Dichtungen
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ Schalter / Taster
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
KLAMMER
487237
KLAMMER Befestigungsteile
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
491242
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
PLATTE
5111287
PLATTE Befestigungsteile,Platten
LUFTKANAL
540058
LUFTKANAL Anschlussteile
PLATTE
540620
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
BODEN
584187
BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
599581
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
