154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Führung 00054681
282214
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Kontrolllampe 00603668
224792
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Energieregler 00088239 Originalersatzteil von Bosch
10013475
Energieregler 00088239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00088239
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
10044031
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Schalter 00058077 Originalersatzteil von Bosch
10010128
Schalter 00058077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058077
Abdeckung 00111251
217026
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118533
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Griff 00115178
217059
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00113798
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Schalter 00058140 Originalersatzteil von Bosch
10010154
Schalter 00058140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058140
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Lampe 00031735 Originalersatzteil von Bosch
10008114
Lampe 00031735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00031735
Schiene 00114461
217053
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Anschlag 00029393 Originalersatzteil von Bosch
10007381
Anschlag 00029393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00029393
Abdeckung 00232280 Originalersatzteil von Bosch
10043863
Abdeckung 00232280 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00232280
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
Kabel 00030647 Originalersatzteil von Bosch
10007767
Kabel 00030647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030647
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Tastenkappe 00029830 Originalersatzteil von Bosch
10007526
Tastenkappe 00029830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00029830
RING
1482210
RING
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
TASTENKAPPE 55811401
1546649
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
1566171
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
FASSUNG
1545308
FASSUNG
Fassungen
ANSCHLAG 42641401
1546038
ANSCHLAG 42641401
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102
Thermostate
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
SCHALTER 72523401
1557155
SCHALTER 72523401
SCHALTER 72455401
1557210
SCHALTER 72455401
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
ENERGIEREGLER 72618401
1569117
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401
Zubehörteile,Roste
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
BLECH 43259002
1580405
BLECH 43259002
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
LEISTE 48590402
1583837
LEISTE 48590402
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
TÜR-INNEN 44800241
1601155
TÜR-INNEN 44800241
ABDECKUNG 49971315
1606730
ABDECKUNG 49971315
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004
BLENDE 48310101
1611811
BLENDE 48310101
Gehäuseteile,Blenden
LUFTKANAL 70277003
1615017
LUFTKANAL 70277003
