Ersatzteile für Siemens HB35220SF/01
HB35220SF/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Führung 00054681
282214
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Drehgriff 00028982
281920
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Blende 00116845
217072
Feder 00029392
281941
Abzug 00058646 Originalersatzteil von Bosch
10010316
Originalteil von Bosch Abzug 00058646
Lüftungsgitter 00058634 Originalersatzteil von Bosch
10010307
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00058634
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00114461
217053
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
10043837
Originalteil von Bosch Leiste 00270973
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
10043838
Originalteil von Bosch Leiste 00270974
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Originalteil von Bosch Leiste 00118532
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Originalteil von Bosch Führung 00112021
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS Achsen
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS Gehäuseteile,Blenden
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
KABEL ISOLIERT 21536402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTUNGSGITTER 74175401
1557631
LÜFTUNGSGITTER 74175401 Gehäuseteile
ABZUG 74194301
1557640
ABZUG 74194301 Anschlussteile
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
GEHÄUSE SEITE 73068001 Gehäuseteile
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE Gehäuseteile
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE Führung/ Schiene
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401 Gehäuseteile
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
LEISTE 74180101
1610868
LEISTE 74180101 Gehäuseteile
LEISTE 74180102
1610869
LEISTE 74180102 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
