157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118533
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271399
Tülle 00057432 Originalersatzteil von Bosch
10009923
Tülle 00057432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00057432
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Heizung-Oberhitze 00282776 Originalersatzteil von Bosch
10044041
Heizung-Oberhitze 00282776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00282776
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Schiene 00114461
217053
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271400
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
LINSE
3853758
LINSE
496473
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
MITNEHMER 120-74123-003
1556611
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
LEISTE 48590402
1583837
LEISTE 48590402
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
LEISTE 74180103
1611241
LEISTE 74180103
LEISTE 74180104
1611242
LEISTE 74180104
OBERHITZE 73318403
1615563
OBERHITZE 73318403
