157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Lampenfassung 00055657
216643
Führung 00054681
282214
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Leiste 00277716 Originalersatzteil von Bosch
10044019
Leiste 00277716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00277716
Linse 00026654
281854
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117226
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00119926 Originalersatzteil von Bosch
10044012
Leiste 00119926 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119926
Träger 00085972 Originalersatzteil von Bosch
10012781
Träger 00085972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00085972
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117231
Leiste 00271317 Originalersatzteil von Bosch
10044015
Leiste 00271317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271317
Schiene 00114461
217053
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Leiste 00271316 Originalersatzteil von Bosch
10044014
Leiste 00271316 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271316
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Blende 00270562 Originalersatzteil von Bosch
10044013
Blende 00270562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00270562
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
LEISTE 120-74121-004
1613690
LINSE
3853758
LINSE
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
FÜHRUNG 43055405
1582781
FÜHRUNG 43055405
FÜHRUNG 43055406
1582786
FÜHRUNG 43055406
LEISTE 48590405
1584947
LEISTE 48590405
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
BLENDE 48304418
1610516
BLENDE 48304418
Gehäuseteile,Blenden
LEISTE 74180111
1611165
LEISTE 74180111
LEISTE 74180112
1611166
LEISTE 74180112
TRÄGER
4970651
TRÄGER
Auflagen
