154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Klemme 00026689
281857
Heizung-Oberhitze 00216512
202975
Heizelement,Heizelement
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285306
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
10027369
Leiste 00285294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285294
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Lüftermotor 00094250 Originalersatzteil von Bosch
10014419
Lüftermotor 00094250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00094250
Griff 00115178
217059
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285171
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
10027368
Leiste 00285293 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285293
Heizung-Unterhitze 00209498 Originalersatzteil von Bosch
10043993
Heizung-Unterhitze 00209498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00209498
Drehgriff 00150227 Originalersatzteil von Bosch
10043189
Drehgriff 00150227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00150227
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Träger 00094903 Originalersatzteil von Bosch
10014586
Träger 00094903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00094903
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
367946
Uhr 00093997
282827
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
UHR 75192201
1571418
UHR 75192201
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HZ324001 ROST 73431401
1602831
Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
SCHARNIER LINKS
3856775
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
3856776
SCHARNIER RECHTS
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
SCHABER 092976
1570803
SCHABER 092976
LÜFTERMOTOR 78079201
1571583
TRAEGER 75070305
1572049
TRAEGER 75070305
Auflagen
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401
DREHGRIFF 75287406
1587444
DREHGRIFF 75287406
SCHALTER 72782401
1588521
SCHALTER 72782401
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564002
1602426
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
UNTERHITZE 73585208
1602888
UNTERHITZE 73585208
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 78005120
1617141
LEISTE 78005120
LEISTE 78005140
1617142
LEISTE 78005140
LEISTE 78030402
1617154
LEISTE 78030402
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
ENERGIEREGLER
4970015
ENERGIEREGLER
