Ersatzteile für Siemens HB34020GB/01
HB34020GB/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154607
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Führung 00054681
282214
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Energieregler 00088239 Originalersatzteil von Bosch
10013475
Originalteil von Bosch Energieregler 00088239
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
10044031
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Taste 00065706 Originalersatzteil von Bosch
10010951
Originalteil von Bosch Taste 00065706
Schalter 00058077 Originalersatzteil von Bosch
10010128
Originalteil von Bosch Schalter 00058077
Abdeckung 00111251
217026
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Griff 00115178
217059
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Originalteil von Bosch Leiste 00118532
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
10043869
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Schalter 00056000 Originalersatzteil von Bosch
10009563
Originalteil von Bosch Schalter 00056000
Schiene 00114461
217053
Blende 00271767 Originalersatzteil von Bosch
10044029
Originalteil von Bosch Blende 00271767
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
10043868
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Blende 00282962 Originalersatzteil von Bosch
10043861
Originalteil von Bosch Blende 00282962
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS Achsen
1566171
LINSE
3853758
LINSE
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102 Thermostate
SCHALTER 72171401
1555421
SCHALTER 72171401 Schalter / Taster
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
SCHALTER 72523401
1557155
SCHALTER 72523401 Schalter / Taster
TASTE 74128402
1559477
TASTE 74128402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
ENERGIEREGLER 72618401
1569117
ENERGIEREGLER 72618401 Schalter / Taster
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
BLECH 43259002
1580405
BLECH 43259002 Gehäuseteile
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
ABDECKPLATTE 42629401 Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG 43055405
1582781
FÜHRUNG 43055405 Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG 43055406
1582786
FÜHRUNG 43055406 Führung/ Schiene
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401 Gehäuseteile
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
TÜR-INNEN 44800241
1601155
TÜR-INNEN 44800241 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE 48310102
1611563
BLENDE 48310102 Gehäuseteile,Blenden
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401 Gehäuseteile
HEIZUNG 43960207
1611628
HEIZUNG 43960207 Heiz und Kühlelemente
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004 Gehäuseteile
LUFTKANAL 70277003
1615017
LUFTKANAL 70277003 Anschlussteile
BLENDE 72607120
1615346
BLENDE 72607120 Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
