191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156437
207272
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10027086
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
190869
10 Watt, 220-240V
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
205281
295198
210152
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
205283
Türgriff 00678938
233843
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Linse 00619962
298688
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Schraube 00422841
289016
258836
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00612534
296645
Befestigungssatz 00645667
254437
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00611480
296382
10027087
Halter 00668411
231528
Lüftungsblende 00742121
238210
Halter 00668412
231529
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909715
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
5109007
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
KNOPF
542473
KNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554916
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
7534870
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
7805429
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488736
AUFLAGE
488740
AUFLAGE
Auflagen
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
548684
HALTERUNG
HALTERUNG
548699
HALTERUNG
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE
