Ersatzteile für Siemens HB33R540/01
HB33R540/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
156131
156437
207272
191256
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10103963
10027086
158325
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
190869
205281
295198
286054
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Halter 00420703
288707
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Tastensatz 00419797
201525
Bügel 00420813
220504
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Türgriff 00438907
249482
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Linse 00423028
204274
205283
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Schraube 00422841
289016
Dichtung 00422811
289014
258836
Befestigungssatz 00645667
254437
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00471907
222875
Halter 00668411
231528
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsblende 00742121
238210
Halter 00668412
231529
10027087
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Anzeigeplatine SIEMENS 00600174 für Herd
224530
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
6741537
TASTENSATZ Schalter / Taster
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
BÜGEL
7177337
BÜGEL Befestigungsteile
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
7534870
SCHRAUBE Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
BÜGEL
7715769
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
ABDICHTUNG
7802674
ABDICHTUNG Dichtungen
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
LINSE
7802785
LINSE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
7805429
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF
7805433
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
WAHLSCHALTER
7807343
7809440
DISTANZTEIL
7809450
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
HALTERUNG
548684
HALTERUNG
548699
LUFTKANAL
7178054
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
7805555
7805556
7806217
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
