Ersatzteile für Siemens HB33L1240S/45
HB33L1240S/45
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
191256
207272
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
205281
295198
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
210152
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
Buchse 00622094
207581
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung 00610974
296291
Dichtung 00618518
298235
Türverriegelung 00616750
225929
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
205283
Türgriff 00678938
233843
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Linse 00619962
298688
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Schraube 00422841
289016
Abdeckung 00740813
237892
258836
Bedienblende 00674493
258166
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Kappe 00616751
297817
Kabelbaum 00619092
298356
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungssatz 00645667
254437
Halter 00650207
228886
Halter 00675306
233013
Lüftungsblende 00742121
238210
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00611480
296382
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
4857532
DICHTUNG Dichtungen
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
5109007
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
554916
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7179216
7534870
SCHRAUBE Befestigungsteile
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
7809440
DISTANZTEIL
7809450
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
D204915
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF Gehäuseteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE Gehäuseteile
2880982
4858703
HALTERUNG
487363
488736
AUFLAGE
488740
AUFLAGE Auflagen
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
