191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
209286
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156131
156437
207272
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
206112
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
204208
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
Stossdämpfer 00624133
207684
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Buchse 00622094
207581
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abdeckung 00610974
296291
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Topfsicherung 00420761
288720
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Linse 00619962
298688
Blende 00612596
206905
258836
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00619092
298356
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00611480
296382
10027087
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
BLENDE
2627875
BLENDE
KAPPE
2873522
KAPPE
BLENDE
2874824
BLENDE
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
KNOPF
542473
KNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554916
WAHLSCHALTER
HALTERUNG
573516
HALTERUNG
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
D204915
BUCHSE
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
D988821
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
BÜGEL
4854875
BÜGEL
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
FRONTGLASSCHEIBE
599581
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
