Ersatzteile für Siemens HB33CR550/03
HB33CR550/03
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Lager 00492731
205820
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Kappe 00616320
297715
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00420703
288707
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Linse 00423028
204274
Abdeckung 00681665
211428
Abdeckung 00611706
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Drehgriff-Backofen 00612390
206889
Drehgriff-Backofen es ohne Beleuchtungmit Aufnahmetopf es ohne Beleuchtung
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Halter 00490772
292482
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Grillheizkörper 00745762
239325
Heizelement,Heizelement
Abstandshalter 00626497
300415
Ring 00615827
297563
Ringheizung 00746928
239625
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Linse 00619962
298688
Wahlschalter 00653656
229261
Abstandshalter 00614517
207038
Anschlusskabel 00646854
304726
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Filtertopf 00614168
225696
LED-Anzeige 00611427
225366
Abdeckung 00742980
238468
Außentür 00688780
309003
Schiene 00743034
238492
Montage-/Aufstellanleitung 00547543
293616
Schiene 00743025
238487
Lüftungskanal 00662317
230484
Türscharnier 00750063
240483
Innentür 00688811
234972
Abdeckung 00667719
307242
Glasscheibe 00688807
234970
Abdeckung 00667721
307243
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
338836
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
618902
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
RING
2873662
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
489421
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LINSE
5082817
LINSE
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF BACKOFEN
573116
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
7179216
LINSE
7802785
LINSE
7809440
DISTANZTEIL
7809450
LAGER
8393050
LAGER Lager
8939280
LEISTE Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945119
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG Dichtungen
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
55.17069.120 TEMPERATURREGLER Thermostate
8975250
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
GRILLHEIZKÖRPER
D993605
GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG
F375863
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U847290
493678
493690
ABSTANDSHALTER
529771
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
584157
BODEN
584187
BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL
8950017
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9420470
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
INNENTÜR
D989632
INNENTÜR Gehäuseteile
SCHIENE
D991647
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
D991651
D993014
TÜRSCHARNIER
D993887
G149580
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
