10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
209286
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
210018
207272
191256
611369
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
288995
Filtertopf 00630868
301953
Auszugschiene 00437007
204680
172466
10103963
207840
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
295198
Zwischenscheibe 00471869
222872
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Abstandshalter 00616201
297680
Pflegemittel 00311567
203714
Winkel 00437009
221482
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Bedienblende 00246990
203172
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter 00446652
222333
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Halter 00646057
228265
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00619092
298356
Anschlusskabel,Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
10027087
Halter 00611480
296382
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
Blech 00686000
234631
1566171
BLECH
1663516
BLECH
1663951
ABSTANDSHALTER
2627905
ABSTANDSHALTER
KAPPE
2873522
KAPPE
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
KNOPF
542473
KNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE
WAHLSCHALTER
554916
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
7179216
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
7809440
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
D670203
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TRÄGER
U263771
TRÄGER
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
554923
HALTERUNG
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
