191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156437
209067
207272
191256
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10103963
10027086
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
190869
10 Watt, 220-240V
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
205281
295198
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
282577
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung 00610974
296291
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Linse 00619962
298688
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Blende 00612596
206905
258836
Bedienblende 00674493
258166
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00612534
296645
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Halter 00611480
296382
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909715
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
5109009
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
KNOPF
542473
KNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554916
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
BUCHSE
9415707
BUCHSE
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
