191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
156131
213600
191256
207272
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10103963
190869
10 Watt, 220-240V
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
295198
286054
Zwischenscheibe 00471869
222872
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
282577
Tastensatz 00419797
201525
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Bügel 00420813
220504
Halter 00446652
222333
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Türgriff 00434815
204636
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Winkel 00437009
221482
Innentür 00472202
250650
258836
Halter 00646203
228301
Bausatz 00492037
223886
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Bedienblende 00437318
290569
Lüftungskanal 00667344
307215
Rampe 00618905
298326
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
Anzeigeplatine SIEMENS 00600174 für Herd
224530
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
AUSZUGSCHIENE
548729
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
551558
AUSZUGSCHIENE
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
6741537
TASTENSATZ
6982828
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE
7177314
LAMPE
BÜGEL
7177337
BÜGEL
TÜRGRIFF
7178068
TÜRGRIFF
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
LINSE
7802785
LINSE
7802958
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE
7807270
WAHLSCHALTER
7807343
WAHLSCHALTER
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ
7809440
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434544
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513363
X313956
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL
WINKEL
8954942
WINKEL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
AUSZUGSCHIENE
9420145
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
9420146
AUSZUGSCHIENE
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
