10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
312763
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
265832
Backofenscheibe,Tür
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Anschlusskabel,Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskasten
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
10102201
Nicht für DK geeignet.
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Dichtungsband 11018697
273273
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Dichtungsband 10006032
381446
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
602975
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029626
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
282577
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10103998
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Isolierteil 00776964
242031
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10003689
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Kabelbaum 10005505
381378
Schraube 10006225
381500
Aufnahme 00633517
302526
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Türgriff 11020887
383595
Wahlschalter 10004402
267501
Zwischenboden 00775950
241919
Kabelbaum 10005965
385114
265839
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtung 00626871
300542
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Netzstecker 12020369
280154
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10029026
241994
379949
Ring 10004803
381291
265838
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Bedienblende 11031053 Originalersatzteil von Bosch
10030571
Bedienblende 11031053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031053
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10010663
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt.
Motoren,Ventilator,Lüfterrad
Türscharnier 17,2 / 18,7 Nm ungedämpft Standard 12018826
279927
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
