Ersatzteile für Siemens HB332054/02
HB332054/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154488
155840
230V
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Glasscheibe 00080813
282683
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Ofen
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von Bosch
10006148
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021331
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00117226 Hochwertige Ausführung
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Schalter für Bosch-Ofen 00058077 Wählschalter, Backofen
10010128
Schalter 00058077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00058077
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00056000 Backofen-Bedienung
10009563
Schalter 00056000 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00056000
Ofen
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Ofen
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Ofen
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofen
Führung für Bosch Ofen 00117231 Zubehör
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Ofen
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofen
Heizkörper 00025518 Originalersatzteil von Bosch
10006580
Originalteil von Bosch Heizkörper 00025518
Abdeckung 00111251
217026
Heizkörper für Bosch Ofen 00271840 Wärmeelement
10072195
Heizkörper 00271840 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00271840
Ofen
Backblech für Backofen Bosch 00271996 hitzebeständig
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofen
Temperaturregler für Bosch Ofen 00027821 Heizung, Backofen, Steuerung
10007027
Regler 00027821 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Regler 00027821
Ofen
Schaltuhr 00084119
282697
Griff 00115178
217059
Frontblende für Bosch Ofen 00273532 Backofen-Tür
10061356
Ofen
Türgriff für Bosch Griff 00119740 Kühlschrank
10044811
Türgriff 00119740 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00119740
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Ofen
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Ofen
Backofenrahmen für Bosch Ofen 00084424 Rahmen
10012501
Rahmen 00084424 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00084424
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00113798
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00112151 ROST 43069401
1579496
00112151 ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
TÜR-INNEN 44800241
1601155
TÜR-INNEN 44800241 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00272048 BLENDE 48310101
1611811
00272048 BLENDE 48310101 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72046191
1611841
BLENDE 72046191 Gehäuseteile,Blenden
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
