Ersatzteile für Siemens HB331W0T/49
HB331W0T/49
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
613969
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11000155
10103029
Frontglasscheibe 00711754
212896
Taste 00614749
297227
211857
299456
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff 00625577
300134
306495
234007
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Halter 00424138
289269
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Bedienblende 00749490 Originalersatzteil von Bosch
10035209
Originalteil von Bosch Bedienblende 00749490
Kabelbaum 00658506
306499
Halter 00630551 Originalersatzteil von Bosch
10035206
Originalteil von Bosch Halter 00630551
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
10027104
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00711695
310330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
1663952
GRIFF
2880864
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL Heiz und Kühlelemente
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
7716226
WAHLSCHALTER
8953605
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF
D645379
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHARNIER
F734256
G146144
SCHRAUBE Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M135119
DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
TASTENSATZ
2873458
TASTENSATZ Schalter / Taster
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D963870
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
F375081
BEDIENTEILBLENDE
G113776
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CASE-BOTTOM - BASEPLATE
G114815
CASE-BOTTOM - BASEPLATE Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
