Ersatzteile für Siemens HB331S2T/04
HB331S2T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
613969
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027219
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00617575
297972
11000155
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10103029
211857
299456
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Halter 00424138
289269
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Frontglasscheibe 00711753
237430
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Abdeckung 00740813
237892
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Taste 00622096
299168
258836
10027138
Kabelbaum 00658506
306499
10027087
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
Blech 00686000
234631
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
1663952
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
2881044
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
7716226
WAHLSCHALTER
8953605
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF
D645705
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375080
TÜRSCHARNIER
F734256
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M135119
DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
TASTE
D643476
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D659063
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
