158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
154827
10005290
209286
191011
211610
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Drehgriff 00608892
295890
Halter 00626581
300442
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
234254
Blende 00740918
311093
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
311091
207840
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Blende 00740919
311094
10027219
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schraube 00617575
297972
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Pflegemittel 00311567
203714
211857
Linse 00423028
204274
299456
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Halter 00424138
289269
306495
234007
Klemme 00619436
207420
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Taste 00622096
299168
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Frontglasscheibe 00713420
237538
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00658506
306499
10027087
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche
618902
Blech 00686000
234631
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
BLECH
1663516
BLECH
2873568
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4909734
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
BODEN
534582
BODEN
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
7179216
7716226
LINSE
7802785
LINSE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
WAHLSCHALTER
8953605
WAHLSCHALTER
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
STOPFEN
9416055
STOPFEN
DREHKNOPF
9416461
DREHKNOPF
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
TASTE
D643476
TASTE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
G112994
FRONTGLASSCHEIBE
