Ersatzteile für Siemens HB331E0J/47
HB331E0J/47
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
234254
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Blende 00740919
311094
10027219
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Wahlschalter 00491872
205782
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00617575
297972
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Herd Reinigung
615011
Pflegemittel 00311567
203714
211857
299456
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
306495
234007
Klemme 00619436
207420
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Halter 00424138
289269
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Abdeckung 00740813
237892
Taste 00622096
299168
258836
Bedienblende 00749477
240396
10027087
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
618902
Blech 00686000
234631
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
RINGHEIZUNG
1663952
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL Heiz und Kühlelemente
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
7716226
WAHLSCHALTER
7807360
DISTANZTEIL
7809450
TÜRGRIFF
8941271
TÜRSCHARNIER
8956213
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF
D645705
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D659042
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
F375080
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF Gehäuseteile
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KLEMME
M396466
KLEMME Anschlussteile
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W451203
X313956
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
TASTE
D643476
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
BEDIENBLENDE
F376461
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
