Ersatzteile für Siemens HB33120FN/01
HB33120FN/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Lüftungsgitter 00055804
282245
286054
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Glasscheibe 00080813
282683
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Blende 00116845
217072
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Rahmen 00084424 Originalersatzteil von Bosch
10012501
Originalteil von Bosch Rahmen 00084424
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
10043837
Originalteil von Bosch Leiste 00270973
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
10043838
Originalteil von Bosch Leiste 00270974
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Originalteil von Bosch Leiste 00118532
Tülle 00057284 Originalersatzteil von Bosch
10009868
Originalteil von Bosch Tülle 00057284
Schiene 00114461
217053
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
LÜFTUNGSGITTER 44879401 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
GLASSCHEIBE 42477401 Gehäuseteile
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS Gehäuseteile,Blenden
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TUELLE 120-74123-001
1556481
TUELLE 120-74123-001 Anschlussteile,Rohre
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401 Gehäuseteile
RAHMEN 42361441
1566115
RAHMEN 42361441 Gehäuseteile
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401 Gehäuseteile
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
BLENDE 72046185
1610525
BLENDE 72046185 Gehäuseteile,Blenden
LEISTE 74180101
1610868
LEISTE 74180101 Gehäuseteile
LEISTE 74180102
1610869
LEISTE 74180102 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
