Ersatzteile für Siemens HB33040GB/01
HB33040GB/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Lampenfassung 00055657
216643
Führung 00054681
282214
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Abzug 00058646 Originalersatzteil von Bosch
10010316
Originalteil von Bosch Abzug 00058646
Drehgriff 00065275 Originalersatzteil von Bosch
10010788
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065275
Schiene 00114461
217053
Klemme 00030855 Originalersatzteil von Bosch
10007850
Originalteil von Bosch Klemme 00030855
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Griff 00115178
217059
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
10043911
Originalteil von Bosch Leiste 00271399
Leiste 00273128 Originalersatzteil von Bosch
10043847
Originalteil von Bosch Leiste 00273128
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
10043869
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Lampe 00028383 Originalersatzteil von Bosch
10007126
Originalteil von Bosch Lampe 00028383
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
10009216
Originalteil von Bosch Schalter 00053968
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
10043909
Originalteil von Bosch Leiste 00271400
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
10043868
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Taste 00065708 Originalersatzteil von Bosch
10010952
Originalteil von Bosch Taste 00065708
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS Achsen
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
1566171
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER 42365402
1554050
SCHALTER 42365402 Schalter / Taster
ABZUG 74194301
1557640
ABZUG 74194301 Anschlussteile
DREHGRIFF 72727403
1559068
DREHGRIFF 72727403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE 74128404
1559479
TASTE 74128404 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101 Führung/ Schiene
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
ABDECKPLATTE 42629401 Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG 43055405
1582781
FÜHRUNG 43055405 Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG 43055406
1582786
FÜHRUNG 43055406 Führung/ Schiene
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
LEISTE 74180103
1611241
LEISTE 74180103 Gehäuseteile
LEISTE 74180104
1611242
LEISTE 74180104 Gehäuseteile
LEISTE 74173401
1612729
LEISTE 74173401 Gehäuseteile
BLENDE 72607125
1615743
BLENDE 72607125 Gehäuseteile,Blenden
ENERGIEREGLER
3854190
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
KLEMME
4967205
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
