Ersatzteile für Siemens HB28144/03
HB28144/03
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Zitruspresse BOSCH 12013990 für Fleischwolf
10005112
Zitruspressen-Aufsatz zum Auspressen von Früchten wie Zitronen, Orangen, Grapefruits etc. für den elektrischen Fleischwolf. sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,cfc6a36e67dd4529a3f9378cafad7020
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
157978
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Sockel 00173670
284563
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Rahmen 00267540
287162
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Türgriff 00356397
248040
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Träger 00268435 Originalersatzteil von Bosch
10043351
Originalteil von Bosch Träger 00268435
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
1566171
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013 Schalter / Taster
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR Dichtungen
TÜRGRIFF
3877231
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5822969
ABDECKUNG Gehäuseteile
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V Lüfter
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
TRÄGER
3870850
TRÄGER
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.) Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
