Ersatzteile für Siemens HB28075GB/01
HB28075GB/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Heizung-Oberhitze 00470081
205265
Heizelement,Heizelement
Relais 00269252
203538
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Rahmen 00267540
287162
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Wahlschalter Bosch 00484226 für Herd
223536
157978
Ring 00176100 Originalersatzteil von Bosch
10043635
Originalteil von Bosch Ring 00176100
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174116
284649
Sockel 00416395 Originalersatzteil von Bosch
10044449
Originalteil von Bosch Sockel 00416395
Gehäuse 00364929
220022
Griff 00115178
217059
Träger 00268435 Originalersatzteil von Bosch
10043351
Originalteil von Bosch Träger 00268435
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
10043356
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Rost 00209557
202923
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
1566171
ROST 73405405
1602933
ROST 73405405 Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
RING
3862632
RING Gehäuseteile,Ringe
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN Gehäuseteile
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
RELAIS
4600010
RELAIS Relais
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR Dichtungen
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5822969
ABDECKUNG Gehäuseteile
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE Lüfter
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V Lüfter
WAHLSCHALTER
5838576
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
TRÄGER
3870850
TRÄGER
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
KANAL
5822096
KANAL Anschlussteile
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.) Anschlussteile
5834858
LEISTE Gehäuseteile
SOCKEL
6739530
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG-OBERH
6743936
HEIZUNG-OBERH Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
