Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155964
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
155920
282577
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Distanzteil 00068713
282594
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Leiste 00285295
219086
Klebeband 00069066
282608
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Tastensatz 00069067 Originalersatzteil von Bosch
10011614
Tastensatz 00069067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00069067
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Träger 00094903 Originalersatzteil von Bosch
10014586
Träger 00094903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00094903
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Tastensatz 00153018 Originalersatzteil von Bosch
10044774
Tastensatz 00153018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00153018
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
DISTANZTEIL 75382403
1561248
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TASTENSATZ 75429403
1561429
TASTENSATZ 75429403
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
TRAEGER 75070305
1572049
TRAEGER 75070305
Auflagen
TASTENSATZ 61339103
1589476
TASTENSATZ 61339103
DREHGRIFF-BA 75733498
1596097
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
DREHGRIFF BACKOFEN
1671199
DREHGRIFF BACKOFEN
LUFTKANAL
1673491
LUFTKANAL
BUCHSE
4831212
BUCHSE
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
