Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Abdeckung 10004802
381290
Einstellschraube 00424425
289317
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
214192
612732
381292
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
265839
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Dichtungsband 11018697
273273
275629
288995
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10005286
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
11000461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
386106
Frontglasscheibe 00776109
379846
Halter 00633088
302380
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
282577
226855
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von Bosch
10031304
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11024380
Kabelbaum 10005502
381376
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wrasenschirm 12019137
386105
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Isolierteil 00776963
379911
Kabelhalter 10006056
381450
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Schraube 10006225
381500
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Verschlusskappe 00633142
302394
383869
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
379949
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
265838
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Bedienblende 11031844 Originalersatzteil von Bosch
10031292
Bedienblende 11031844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031844
Kabelbaum 10005501
381375
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Schraube 00611861
296473
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Schraube 00632786
302284
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
H633238
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
FRONTGLASSCHEIBE
M213185
FRONTGLASSCHEIBE
RING
M93137
RING
Gehäuseteile,Ringe
M93150
TÜRGRIFF
M93153
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
LISENENSET
M93189
LISENENSET
DREHGRIFF
M93193
DREHGRIFF
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
