Ersatzteile für Siemens HB278G5R2S/25
HB278G5R2S/25
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
241491
206257
214192
Abdeckung 10004802
381290
241915
10102201
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Einstellschraube 00424425
289317
381292
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
Einsatz 00633154
302401
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
10103029
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Stopfen 10005353
381354
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
10034498
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10027505
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Fleisch Thermometer Kerntemperatur Bosch 12019347 für Backofen
386122
288995
275629
602975
Dichtungsband 11018697
273273
10027533
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Frontglasscheibe 00776109
379846
Halter 00633088
302380
10103445
274238
Drehgriff 10005007 Originalersatzteil von Bosch
10030562
Originalteil von Bosch Drehgriff 10005007
611203
274495
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10027592
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
11000155
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Kabelbaum 10005502
381376
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Wrasenschirm 12019137
386105
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Isolierteil 00776963
379911
Unterlegscheibe 00633169
302408
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Schraube 10006225
381500
Unterlegscheibe 00626837
300527
Schraube 00632802
302292
Aufnahme 00633517
302526
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10009657
381594
381287
383869
Verschlusskappe 00633142
302394
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
10034497
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249
Kabelhalter 10006056
381450
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10030579
10029026
379949
10027570
10027613
265838
Bedienblende 11031844 Originalersatzteil von Bosch
10031292
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031844
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Bedienmodul programmiert 11024375
274870
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 00611861
296473
Drehgriff-Temperatur 10005026 Originalersatzteil von Bosch
10031717
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10005026
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
291303
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
10030561
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
G111656
BUCHSE
G111692
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME Anschlussteile,Rohre
TEMPERATURE SENSOR (1200W)
M213044
TEMPERATURE SENSOR (1200W) Thermostate,Temperaturfühler
FRONTGLASSCHEIBE
M213185
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KNOPF
M563392
M93150
TÜRGRIFF
M93153
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
M93215
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
M93226
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
TELESKOPAUSZUG
Q140744
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141900
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141901
BUCHSE
Q187461
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
INNENSCHEIBE 525X415MM Gehäuseteile
LOCKINGCAP
Q224475
LOCKINGCAP Gehäuseteile
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
W179948
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
DISTANZTEIL
G153469
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TEMPERATURKNOPF
M563479
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
DISTANZTEIL
M93183
GEHÄUSE
M93205
KABELHALTER
M93210
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL Anschlussteile
M93231
BEDIENTEILBLENDE
M994584
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LISENENSET
M998566
LISENENSET Führung/ Schiene
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
FLANSCH
U33044
FLANSCH Flansche
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL Anschlussteile
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
