158206
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
190925
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Feder 00626920
300565
172466
10027086
10103963
158325
207840
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
210677
10027219
Abdeckung 00680976
211377
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Linse 00619962
298688
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00740813
237892
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
258836
Kabelbaum 00619092
298356
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00611480
296382
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
D652841
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TRÄGER
U263771
TRÄGER
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
