10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
10005290
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
10104149
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Feder 00626920
300565
172466
10103963
10027086
158325
207840
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Linse 00611402
296367
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Abdeckung 00740813
237892
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
258836
Kabelbaum 00619092
298356
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseteil 00688828
234976
Anschlusskabel 00655609
229531
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
WAHLSCHALTER
2881186
WAHLSCHALTER
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205020
DREHGRIFF BACKOFEN
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
D652828
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513352
W513363
X313956
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
ANSCHLUSSKABEL
D648572
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
