191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
156437
209067
207272
191256
611369
10104149
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10103963
10027086
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
290458
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Türgriff 00667883
231440
Blende 00612596
206905
258836
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
Tastensatz 00612907
225505
Frontglasscheibe 00681121
378626
Kabelbaum 00619092
298356
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Bedienblende 00674436
307757
Halter 00669412
307362
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
WAHLSCHALTER
2881186
WAHLSCHALTER
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
534582
BODEN
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205019
DREHGRIFF BACKOFEN
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
F481833
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W513352
BUCHSE
4831212
BUCHSE
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
DREHGRIFF BACKOFEN
502347
DREHGRIFF BACKOFEN
DRUCKKNOPF SET
535737
DRUCKKNOPF SET
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
