Ersatzteile für Siemens HB237JES1R/03
HB237JES1R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
381600
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
213600
209067
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
611369
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Feder 00626920
300565
10103963
213182
10027086
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
10103998
11000155
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
299456
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
10027999
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
10028000
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
301273
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
10027082
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Halter 00424138
289269
Schraube 00633965
302666
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Abdeckung 00740813
237892
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
10027350
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027087
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010663
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2879718
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
7716226
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646154
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D988821
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURBEGRENZER
M135108
M135119
DICHTUNG Dichtungen
RING (1200W)
M211985
RING (1200W) Dichtungen
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
STÜTZE
M900645
STÜTZE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STÜTZE
M900646
RING
M93137
RING Gehäuseteile,Ringe
TÜRGRIFF
M93153
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE Gehäuseteile
M93163
KABELHALTER
M93210
KNOPF
Q141227
FRONTGLASSCHEIBE
Q317813
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
Q339351
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
