191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
213600
207272
191256
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Lager 00492731
205820
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
158325
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
286054
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Schiene 00709021
237122
Linse 00427036
289844
Tastensatz 00422567
204255
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Gebläsemotor 00495459
251804
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Anschlusseinheit 00155119
202375
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Türgriff 00441222
204787
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Schraubensatz 00600243
206370
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schiene 00438106
221544
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00681672
234165
Bügel 00422560
248742
Schiene 00438107
221545
Lüftungskanal 00667344
307215
Blech 00474827
222996
Abdeckung 00422571
288965
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
6745290
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TASTENSATZ
7809780
TASTENSATZ
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜLLE
8935709
TÜLLE
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
8939280
BLECH
8939286
BLECH
TÜRGRIFF
8940233
TÜRGRIFF
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
WAHLSCHALTER
8953612
WAHLSCHALTER
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8973886
8974775
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
SCHIENE
D657678
SCHIENE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
573452
7715811
BÜGEL
7809779
BÜGEL
SCHIENE
8392671
SCHIENE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
8949945
BLECH
