Ersatzteile für Siemens HB230510W/01
HB230510W/01
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154827
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
191256
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
158325
229646
190869
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027219
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
Wahlschalter 00491872
205782
Tastensatz 00422567
204255
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
205283
Türgriff 00441222
204787
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Blende 00612596
206905
Bügel 00422560
248742
258836
Lüftungskanal 00667344
307215
Bedienblende 00436775
290523
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
618902
Blech 00686000
234631
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
