191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
213600
191256
207272
10104149
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
206112
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
204208
158325
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Schiene 00709021
237122
Linse 00427036
289844
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gebläsemotor 00495459
251804
Drehgriff 00615449
297447
Blech 00438151
221550
Anschlusseinheit 00155119
202375
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Schraubensatz 00600243
206370
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Blende 00612596
206905
Schiene 00438106
221544
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Tastensatz 00422601
220600
Abdeckung 00681672
234165
Bügel 00422560
248742
Lüftungskanal 00446454
222311
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von Bosch
10027256
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00422579
Schiene 00438107
221545
Blech 00474827
222996
Uhrglas 00427034
248879
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Abdeckung 00422571
288965
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
DREHGRIFF
2874435
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
6745290
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TASTENSATZ
7809794
TASTENSATZ
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜLLE
8935709
TÜLLE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
8974775
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
RINGHEIZUNG
9421174
RINGHEIZUNG
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
SCHIENE
D657678
SCHIENE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE
573452
7715811
BEDIENBLENDE
7805307
BEDIENBLENDE
BÜGEL
7809779
BÜGEL
SCHIENE
8392671
SCHIENE
UHRGLAS
8937137
UHRGLAS
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
8949945
BLECH
