191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
156131
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
Lager 00492731
205820
Lüfterflügel 00645522
304479
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
10103963
158325
229646
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
286054
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter 00619030
298350
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Schiene 00709021
237122
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Drehgriff 00617678
298000
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Linse 00611402
296367
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Schiene 00438106
221544
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel 00646854
304726
Abdeckung 00681672
234165
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Schiene 00438107
221545
Bedienblende 00674187
307740
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
ZEITSCHALTER, MECHANISCH
2880055
DREHGRIFF
2888561
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909709
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
SCHALTER
529408
SCHALTER
BODEN
534582
BODEN
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
WAHLSCHALTER
541151
WAHLSCHALTER
547916
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE
7179216
7717780
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8939280
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
UNTERHITZE-HEIZUNG
8974775
8975250
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
SCHIENE
D657678
SCHIENE
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U847290
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
496971
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573452
7177373
SCHIENE
8392671
SCHIENE
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
