Ersatzteile für Siemens HB21AB521J/01
HB21AB521J/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
190925
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
156131
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Lager 00492731
205820
Lüfterflügel 00645522
304479
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
10103963
158325
229646
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter 00420703
288707
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
282577
Schiene 00709021
237122
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Schiene 00438106
221544
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Linse 00611402
296367
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel 00646854
304726
Abdeckung 00681672
234165
Timer 00648603
228689
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Schiene 00438107
221545
Bedienblende 00674187
307740
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BLENDE
2874824
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
5112584
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
WAHLSCHALTER
541151
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRGRIFF
587320
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
7809440
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
LAGER
8393050
LAGER Lager
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V, Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
8974775
8975250
TÜRSCHARNIER
8975706
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
D205378
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
SCHIENE
D657678
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U847290
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
496971
HALTERUNG
551534
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
ABDECKUNG Gehäuseteile
7177373
SCHIENE
8392671
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
