Ersatzteile für Siemens HB213ABS0S/21
HB213ABS0S/21
10005419
381600
381293
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskasten
265832
Backofenscheibe,Tür
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
206257
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Einstellschraube 00424425
289317
10102201
274495
611203
Dichtungsband 11018697
273273
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Dichtungsband 10006032
381446
612580
602975
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10075001
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
386106
274238
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
10030566
Originalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
10103029
Isolierteil 00776964
242031
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Kabelbaum 10005505
381378
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10005965
385114
265839
Netzstecker 12020369
280154
Schraube 00632802
302292
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006056
381450
10030579
10029026
10027570
241994
379949
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
265838
Bedienblende 11031725 Originalersatzteil von Bosch
10031290
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031725
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
10027644
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10027229
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt. Motoren,Ventilator,Lüfterrad
Bedienmodul 11036079
10091247
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
10030561
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
