Ersatzteile für Siemens HB211E0J/01
HB211E0J/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
288155
210018
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
234254
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103963
10027086
311091
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Schraube 00617575
297972
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11000155
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Zeitwerk 00619084
226143
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
615011
Pflegemittel 00311567
203714
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
211857
299456
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
306495
234007
Abdeckung 00668851
307321
Klemme 00619436
207420
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Halter 00424138
289269
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
10027991
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
258836
Frontglasscheibe 00712862
237501
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
2879567
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRIFF
2881044
4909734
MUTTER Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER Schalter / Taster
7716226
DISTANZTEIL
7809450
TÜRSCHARNIER
8956213
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF
D645705
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
FRONTGLASSCHEIBE
1646020
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENTEILBLENDE
G116381
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
