Ersatzteile für Siemens HB173FBS0/06
HB173FBS0/06
154764
157591
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
211331
213600
207983
205791
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
213183
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
Anschlusskabel 00628751
301302
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Dichtung 11020117
383480
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
205283
Halter 00424138
289269
Führung 00659313
306622
Kabelhalter 10006054
381448
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Aufkleber 00752437
213608
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
Drehgriff 10004330
381179
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00680684
211354
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Schraube 10006225
381500
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtung 00626871
300542
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
10028272
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
10028273
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Blech 00688552
308986
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von Bosch
10028225
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021404
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von Bosch
10028242
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von Bosch
10028245
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12023805
Abluftkanal 00659312
306621
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 10009666 Originalersatzteil von Bosch
10028214
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10009666
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Bedienblende 11025406 Originalersatzteil von Bosch
10028212
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025406
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von Bosch
10028229
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 12022630
Abluftkanal 00422132
288905
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010663
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
