Ersatzteile für Siemens HB173FBS0/05
HB173FBS0/05
154764
157591
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
213600
207983
205791
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213183
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
Anschlusskabel 00628751
301302
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
10103963
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Dichtung 11020117
383480
226855
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10103998
11000155
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
205283
Halter 00424138
289269
Schraube 10006225
381500
Führung 00659313
306622
Kabelhalter 10006054
381448
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Aufkleber 00752437
213608
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
Drehgriff 10004330
381179
Kabelhalter 10006056
381450
Gehäuse 00612837
296721
Dichtung 00626871
300542
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halter 00644891
304405
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
Abdeckung 00680684
211354
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
10028272
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
10028273
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Blech 00688552
308986
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von Bosch
10028225
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021404
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von Bosch
10028242
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von Bosch
10028245
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12023805
Kabelbaum 10009666 Originalersatzteil von Bosch
10028214
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10009666
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Bedienblende 11025406 Originalersatzteil von Bosch
10028212
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025406
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von Bosch
10028229
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 12022630
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00669412
307362
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010663
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
HALTERUNG
493205
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7716226
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D646154
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
M135114
M135119
DICHTUNG Dichtungen
KNOPF
M563315
M93150
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
R307189
HALTERUNG
R307190
PROFILESTRIPE
R307193
PROFILESTRIPE Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
W129376
HALTERUNG
488488
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
540671
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
G505437
HALTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
RING
M138744
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE DE FRONT
M900472
SCHEIBE DE FRONT Gehäuseteile
BEDIENFELD
M901517
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
M93210
KNOPF
Q141227
INNERGLASS
R307194
INNERGLASS Gehäuseteile
PASSEND FÜR INTERM EDIATEPANEL
R307195
PASSEND FÜR INTERM EDIATEPANEL Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
