Ersatzteile für Siemens HB13MB521B/45
HB13MB521B/45
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
156131
191204
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
10005288
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Lager 00492731
205820
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Kappe 00616320
297715
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
10103963
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Temperaturregler 00499007
206094
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
Türdichtung 00659556
230031
Türscharnier 00496174
205934
Anschlusseinheit 00155119
202375
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Lüftermotor 00742402
213171
Befestigungsteil 00030151
281980
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Linse 00611402
296367
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Temperaturbegrenzer 00629130
301426
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Halter 00490772
292482
Abstandshalter 00614517
207038
Wahlschalter 00622218
226377
Wahlschalter 00622216
226375
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Abdeckung 00681672
234165
Glasscheibe 00688803
234968
Bedienblende 00675576
258270
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Katalyseblech 00686344 Originalersatzteil von Bosch
10028039
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00686344
Schiene 00743023
238485
Schiene 00743024
238486
Türscharnier 00648400
228657
Schiene 00709024
237124
Kanal 00443290
221972
Leiste 00740265
237786
Gitter 00742276
238255
Schiene 00743031
238491
Hilfswerkzeug 00621743
299081
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Heizung-Oberhitze 00703649 Originalersatzteil von Bosch
10028038
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00703649
Schiene 00743030
238490
Katalyseblech 00770160
241317
Halter 00616570
297773
Katalyseblech 00443453
221989
Innentür 00688810
234971
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
338836
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
618902
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
2879718
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRGRIFF
587320
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
LAGER
8393050
LAGER Lager
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
8952356
ABDECKUNG Gehäuseteile
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
55.17069.120 TEMPERATURREGLER Thermostate
8975250
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
WAHLSCHALTER
D643549
WAHLSCHALTER
D643551
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
UHR
D649156
UHR Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
D670797
LEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D963452
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U847290
X313956
SCHIENE
1645835
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
2881282
ABSTANDSHALTER
529771
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
551534
573452
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
KATALYSEBLECH
8942000
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
8953817
KATALYSEBLECH
D652081
OBERHITZE-HEIZUNG
D653956
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
D669947
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D671182
GITTER Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
D671395
LÜFTERMOTOR Lüfter
D987987
AUSSENTÜR
D989606
AUSSENTÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
D989627
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
INNENTÜR
D989631
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE
D991645
SCHIENE
D991646
SCHIENE
D991649
SCHIENE
D991650
BLENDE
D991711
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
