191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
190925
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
207272
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
206112
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
158325
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
190869
10 Watt, 220-240V
205281
Führung 00426913
204437
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Temperaturregler 00499007
206094
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
282577
Tastensatz 00419797
201525
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gebläsemotor 00495459
251804
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Türscharnier 00496174
205934
Anschlusseinheit 00155119
202375
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Linse 00423028
204274
Wahlschalter 00602728
206483
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Lüftermotor 00496076
205930
Türgriff 00434815
204636
Wahlschalter 00602732
206484
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Gitter 00443498
204819
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Glasscheibe 00443322
221976
Blende 00612596
206905
Führung 00424296
204328
Abdeckung 00681672
234165
Abluftkanal 00448529
291210
Lüftungskanal 00446454
222311
Schalter 00603230 Originalersatzteil von Bosch
10028029
Schalter 00603230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00603230
Leiste 00443287
221971
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Blech 00474827
222996
Abdeckung 00449866
222755
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Kanal 00443290
221972
Schiene 00443268
221967
Schiene 00443270
221968
Katalyseblech 00443453
221989
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Thermostate
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
496473
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
6741537
TASTENSATZ
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE
7177314
LAMPE
TÜRGRIFF
7178068
TÜRGRIFF
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
BÜGEL
7715769
BÜGEL
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
LINSE
7802785
LINSE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
LAGER
8393050
LAGER
Lager
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
8945912
OBERHITZE-HEIZUNG
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
Thermostate
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
WAHLSCHALTER
8972731
WAHLSCHALTER
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRDICHTUNG
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
H434544
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
M89972
Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
573452
SCHIENE
8941860
SCHIENE
SCHIENE
8941862
SCHIENE
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH
8941878
KANAL
8941881
KANAL
KATALYSEBLECH
8942000
KATALYSEBLECH
GITTER
8942030
GITTER
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL
ABLUFTKANAL
8945995
ABLUFTKANAL
8947070
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8949945
BLECH
BLECH
8949946
BLECH
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHARNIER
8953817
TÜRSCHARNIER
SCHALTER
8972718
SCHALTER
WAHLSCHALTER
8972727
WAHLSCHALTER
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
KATALYSEBLECH
F150878
KATALYSEBLECH
