Ersatzteile für Siemens HB134FES1T/06
HB134FES1T/06
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
155740
156479
213600
207983
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
213182
229646
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
386106
312456
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
10103998
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
10003689
299456
Halter 00424138
289269
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
10027999
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
10028000
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
10027082
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtung 00626871
300542
258836
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
10027193
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
10027350
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Bedienblende 11025404 Originalersatzteil von Bosch
10028001
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025404
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
10027093
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010663
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
