191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
613969
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einstellschraube 00424425
289317
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
204208
10027086
158325
190869
10 Watt, 220-240V
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Linse 00427036
289844
Grillheizkörper 00495410
205911
Heizelement,Heizelement
Temperaturregler 00427032
204440
Thermostat Bosch 00427032 EGO 55.17069.100 für Backofen
Regelthermostat für die Backofen-Temperaturen im Elektro-Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Kasten 00492644
205815
Wahlschalter 00427033
204441
290458
Schraube 00425964
289646
Gehäuseseitenteil 00680432
211339
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Halter 00424138
289269
Lüftermotor 00492678
205817
Temperaturregler 00423708
204302
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Halter 00490772
292482
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Deckel 00475448
223028
Abdeckung 00472782
205328
Gitter 00473690
205342
Halter 00424637
289350
Tastensatz 00422604
220602
Dichtung 00427035
289843
Heissluftleitblech 00472509 Originalersatzteil von Bosch
10027352
Heissluftleitblech 00472509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 00472509
Lampenfassung 00424313 Originalersatzteil von Bosch
10027458
Lampenfassung 00424313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00424313
Griff 00435795
221407
Uhrglas 00427034
248879
Türgriff 00442719
290874
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Deckel 00472512 Originalersatzteil von Bosch
10027294
Deckel 00472512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00472512
Sockel 00427679
289996
Mutter 00424317
289297
Drehgriff 00422581
288966
Deckel 00472513
222901
Gehäuse-Vorderteil 00442845 Originalersatzteil von Bosch
10027472
Gehäuse-Vorderteil 00442845 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00442845
Innentür 00473602
222933
10002367
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
574142
SEITENTEIL GEHÄUSE
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
6982828
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
TERMPERATURREGLER
7716039
TERMPERATURREGLER
Thermostate
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7717780
7717802
TEMPERATURREGLER
8937135
TEMPERATURREGLER
Thermostate
HEIZKOERPER OBERHITZE, GR
8953306
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
D645888
Lager
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GRIFF
6982821
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERMOTOR
7716040
LÜFTERMOTOR
7716328
7716330
DECKEL
7717047
DECKEL
DECKEL
7717749
DECKEL
DECKEL
7717750
DECKEL
DREHGRIFF
7809783
DREHGRIFF
TASTENSATZ
7809796
TASTENSATZ
8935819
8936324
UHRGLAS
8937137
UHRGLAS
8937138
8939699
TÜRGRIFF
8941467
TÜRGRIFF
GEHÄUSEVORDERTEIL
8941554
GEHÄUSEVORDERTEIL
INNENTÜR
8949245
INNENTÜR
GITTER
8949295
GITTER
Zubehörteile,Roste
AUSSENTÜR
8949855
AUSSENTÜR
