Ersatzteile für Siemens HB113FBS1/13
HB113FBS1/13
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
381600
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
10027998
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
158325
386106
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
10028007
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
Abdeckung 00680976
211377
211874
282577
11000155
10103029
10003689
299456
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
258836
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
10027193
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
10027081
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
