Ersatzteile für Siemens HB100210S/01
HB100210S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154827
190925
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
156437
207272
191256
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
206112
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
10027086
158325
190869
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027219
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
Drehgriff 00615449
297447
290458
205283
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00423869
204310
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Blende 00612596
206905
Leiste 00434859
290459
258836
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von Bosch
10027256
Originalteil von Bosch Drehgriff 00422579
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseteil 00688828
234976
Abdeckung 00422571
288965
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DREHGRIFF
2874435
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
2874824
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7178103
LEISTE Gehäuseteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
7802782
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
7803222
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V, Heiz und Kühlelemente
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜRSCHARNIER
8956213
SCHRAUBENSATZ
8970705
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
542360
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
LUFTKANAL
7178054
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
7715811
BEDIENBLENDE
7805289
FRONTGLASSCHEIBE
8950887
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
