Ersatzteile für Siemens HB086778 (HB086778(00))
HB086778
HB086778(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Scharnier 00084217
216822
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Drehgriff 00022032
281812
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Schalter 00054930 Originalersatzteil von Bosch
10009360
Originalteil von Bosch Schalter 00054930
Backrohr 00230965 Originalersatzteil von Bosch
10027241
Originalteil von Bosch Backrohr 00230965
Lager 00021868 Originalersatzteil von Bosch
10006244
Originalteil von Bosch Lager 00021868
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von Bosch
10006148
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021331
Rahmen 00200984 Originalersatzteil von Bosch
10027215
Originalteil von Bosch Rahmen 00200984
Temperaturregler 00081057 Originalersatzteil von Bosch
10012150
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00081057
Schalter 00054931 Originalersatzteil von Bosch
10009361
Originalteil von Bosch Schalter 00054931
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Originalteil von Bosch Motor 00054719
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Originalteil von Bosch Schlauch 00200844
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Scharnier 00084218
216823
Stecker 00051368 Originalersatzteil von Bosch
10009023
Originalteil von Bosch Stecker 00051368
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von Bosch
10006340
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00022232
Kabel 00026012 Originalersatzteil von Bosch
10006658
Originalteil von Bosch Kabel 00026012
Schalter 00073805 Originalersatzteil von Bosch
10011945
Originalteil von Bosch Schalter 00073805
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Taste 00021539 Originalersatzteil von Bosch
10006190
Originalteil von Bosch Taste 00021539
Diode 00021877 Originalersatzteil von Bosch
10006251
Originalteil von Bosch Diode 00021877
Klemme 00021878 Originalersatzteil von Bosch
10006252
Originalteil von Bosch Klemme 00021878
Relais 00055540 Originalersatzteil von Bosch
10009458
Originalteil von Bosch Relais 00055540
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
10006828
Originalteil von Bosch Bolzen 00027064
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von Bosch
10006829
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00027065
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Lüftungsgitter 00111316 Originalersatzteil von Bosch
10015450
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00111316
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
1485434
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER 55706405
1565977
SCHARNIER 55706405 Gehäuseteile,Scharniere
1566171
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER Thermostate
G484735
ABDECKUNG Gehäuseteile
ENERGIEREGLER
1482673
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAGER 55190401
1541608
LAGER 55190401 Lager
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
KLEMME ANE9016B80GS Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
KABEL ISOLIERT 20023401 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOLZEN 55339401
1544165
BOLZEN 55339401
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401 Befestigungsteile,Platten
STECKER 193-08060-012
1552717
STECKER 193-08060-012 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404 Hebel
MOTOR 55617201
1554390
MOTOR 55617201 Motoren
SCHALTER 55340402
1554554
SCHALTER 55340402 Schalter / Taster
SCHALTER 55340401
1554555
SCHALTER 55340401 Schalter / Taster
RELAIS 55623401
1555041
RELAIS 55623401 Relais
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS Lüfter
SCHARNIER 55706406
1565978
SCHARNIER 55706406 Gehäuseteile,Scharniere
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
ABDECKUNG 120-40925-001 Gehäuseteile
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR 55074401
1598829
ROHR 55074401 Anschlussteile,Rohre
RAHMEN 120-48008-203
1598914
RAHMEN 120-48008-203 Gehäuseteile
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
BACKROHR 40926225
1606439
BACKROHR 40926225 Gehäuseteile,Gehäuse
RELAIS
4968259
RELAIS Relais
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
